冷面猎手
第11楼2006/12/20
结晶水和水的峰会有是么差别那?
第12楼2006/12/20
tomdreams
第13楼2006/12/20
2220cm-1附近应该是氰基的强吸收,C:::N三键的伸缩振动。
第14楼2006/12/20
所以我感觉应该是聚丙烯腈和聚苯乙烯的混合物。3600处应该是水的干扰仅供参考。
urbanski
第15楼2006/12/20
我非常同意楼上的说法!根据我的经验,应该是丙烯腈和苯乙烯的共聚物。
第16楼2006/12/20
续上,我刚才翻了一下资料,结合自己的经验,对上面的谱图下一个比较正确的解析:该样品为塑料领域比较常用的改性聚苯乙烯,即AS或SAN,其中通过1600cm处的单取代苯环吸收峰与2247cm处的腈基特征吸收峰的强度比较,我推断其相对比例是苯乙烯/丙烯腈约70/30。敬请红外领域的专家批评指正!!!!!想与我进行进一步的沟通,可以通过我在中国精细化学品网:http://www.qq360.cn下的留言或化学品剖析板块与我联系!!!
kittywl
第17楼2006/12/21
谢谢专家的指教.另外还有,我是在已有一张聚苯乙烯图谱的情况下,跟这张图进行对比得知是聚合物.但是对聚合物和非聚合物的图谱还是不知道怎么区分.我看在网上找到的很多资料只是对他们的特征谱进行说明,但是没找到怎么区分是否为聚合物.请问是判断峰值强度吗?标准是什么呢?
diamond
第18楼2006/12/21
不知道你的“非聚合物”的定义是什么,是指单体吗?如果是的话,看两者的物理特性更可靠些。
第19楼2006/12/22
恩.我是想问,如果仅就光谱图怎么区分聚苯乙烯和苯乙烯呢?
第20楼2006/12/22
