夏天的雪
第11楼2018/03/06
看了一下我们的谱图,貌似没有这个现象,还是考虑标准品的问题,或者改变流动相和色谱柱,看两者能否分开
磁场线
第12楼2018/03/06
额,今天领导看了,说改剃度后还是分不开,说明就是分不开,这两个物质很难分离。就这样做了,积分的时候分开就是了。
第13楼2018/03/06
我现在又碰到了一个新问题,BHA(就是最后一个)的回收率很低啊,才10%,不知道你做的时候是否也有这种现象???
第14楼2018/03/06
流动相完全按照GB 5009.32-2016配的,最后无论线性、样液都要用流动相定容,因为甲醇和乙腈都不行,都会出现溶剂效应,峰形严重变形,这个我专门干了2天,最后换流动相解决了。
第15楼2018/03/06
我是用流动相定容的,单独进了流动相就是一条直线,色谱柱也换了,还是有那个小突起
第16楼2018/03/06
现在又有新问题了,PG、TBHQ、BHA、BHT中最后一个BHT回收率很低啊,才10%,其他几个都很好,哎呀,做个试验总是困难重重,忧伤。我是按照GB 5009.32-2016的前处理方法做的,舍去了过柱,直接氮吹,其他三个都很好,为什么就最后一个有问题呢????要是那个BHT不出这破事,我就能一波流直接搞定这实验了,哎,目前看来第四个回收率低不是很好对付,大伙能给点建议嘛?
第17楼2018/03/06
做的是什么样品?如何提取的?如果是非油类样品可以试试直接用甲醇或者乙腈提取
第18楼2018/03/06
低浓度的也有这个峰吗?上个低浓度图看看
第19楼2018/03/06
方便面,用乙腈,按照国标方法,舍去了过柱,直接氮吹,就是最后一个回收率不行。
第20楼2018/03/06
低浓度的也有,额,现在这个问题不重要了,领导说就那样可以
