vm88
第11楼2018/03/08
先能点着火,点着火以后,看看峰面积有无变化
m3180044
第12楼2018/03/09
检查一下空气管路和发生器,看看有没去漏气或者故障。否则380也可能维持不住的。
xiaogumd11
第13楼2018/03/09
检查一下是否漏气,在软件参数上可以看出来变化。另外是不是气体质量下将了,比方说一瓶气用到底了?
Insm_ac625dd5
第14楼2018/03/09
检查过是不漏气的 而且我用的是发生器 怀疑是先前的空气发生器不稳定 流量达不到400 所以刚刚换了一台 暂时是稳定的
biao1991
第15楼2018/03/09
一个月没用,太久了,氢气流量加倍,空气加100,点着了烧几个钟,再点不着,就检查点火丝
第16楼2018/03/09
换了一台空气发生器 现在仪器已经正常运行了 感谢各位大神>o<
hu446273027
第17楼2018/03/09
空气发生器不稳以前碰见过,一般是发生器后面的稳压阀不好了。建议更常见协商买一个稳压阀。
安平
第18楼2018/03/09
气源是否有问题。电磁阀是否不良
第19楼2018/03/10
有报警么?
第20楼2018/03/10
有的 有报警
