夏天的雪
第11楼2018/03/12
是单标吗?如果是单标,先排除柱子的问题,然后出峰时间有点早,可以考虑优化一下流动相
第12楼2018/03/12
可以先放到word文档中,上传附近,然后我们帮你编辑
第13楼2018/03/12
进一针二甲基亚砜试试,看溶剂会不会出峰
第14楼2018/03/12
浓度只要在仪器响应范围和柱子容量范围内就没有问题,如果浓度太大会出现肩峰、拖尾等现象
第15楼2018/03/12
流动相比例是多少,适当降低点乙腈的比例
湫语
第16楼2018/03/12
别的不用管,你先走几针500ug/L浓度的看看,如果没有双峰再考虑后面的事。
m3229913
第17楼2018/03/12
我在问下,手动进样时把针插入进孔里,然后注射时忘记把阀门旋转到LOAD就注射了,会影响机器运行吗?我让他先分析跑几分钟结果几乎没什么峰…
第18楼2018/03/12
刚做了一个5mg/L的样,一样的峰型,双峰。和上传的图片差不多样子,出峰时间也差不多。是不是仪器设置方法错了呢?以前做过水和二甲基亚砜配的标曲很成功的,现在是单一甲醇配抗生素的标曲却峰不对了。
第19楼2018/03/12
你把5mg/L再稀释10进样,你进样量多大?进10ul
第20楼2018/03/12
因为是手动进样,要满环进样的把…和自动进样的区别
