yangsj_2000
第11楼2018/03/20
不好意思,我们仪器是2007年买的,打错了(低级错误太不应该了),C3的电容标称是15000uF ,我们测的是12900uF,测另一台同型号新光谱的是14000uF,我把新光谱的这个电容给换过来了,结果问题还会发生。您说的测这个C3电容两端的电压是开机待机状态直接用直流档测电容两端的电压吗?
yangsj_2000
第12楼2018/03/20
不好意思打错了,是2007年买的,我测这个15000uF的电容只有12900,测另一台2013年买的ARL3460光谱上的这个C3电容是14000uF,就把新光谱上的这个拆过来对比,结果发现还不行。您说的测这个电容的电压,是在开机状态,直接用万能表直流档直接测电压吗?
