21.8V与23.5V之间的电压差,就说明了点火供电电压在有负载时略有跌落,这是正常的。
23.5V是空载状态(即未点火电路未放电状态)的电压。
不激发时Y1未吸合,所以C3电压为0V。
现在的关键是应尽早找到故障(热稳定不良)元件。我给推荐的测温法不知你用了没有?
yangsj_2000(yangsj_2000) 发表: 我们光谱能正常激发时测量的C3两端电压是21.8V,不能正常激发时测的C3两端电压是23.5V,这两次测都是在点下激发按钮后测得的电压,如果不激发时测的话,不管正常不正常C3的电压都是0V。
