skytoboo
第11楼2018/03/21
你是有规律的形成锯齿,说明了氢化物形成过程反应是断断续续的, 只有蠕动泵问题,还有蠕动泵管问题,加之你的峰锯齿非常厉害,说明反应试剂可能有问题。你如果解决了,告诉下我是不是这两个问题,我也想了解下是不是我说的对的?
李三疯
第12楼2018/03/21
看来不是仪器内部硬件的问题了,楼主再把原子化器拆开看看,检查一下石英炉芯,再换根炉丝
learning
第13楼2018/03/21
可以试下把排废液的甭管压得紧点看看
m3118146
第14楼2018/03/22
蠕动泵和甭管的问题吧。看图,峰出现的间隔时间几乎一样,很有可能是蠕动泵的原因。
所谓猫妖子
第15楼2018/03/22
那请问下泵除了换甭管还需要怎么检查维护?还有反应试剂有问题的话一般是什么问题,试剂纯度不够还是试剂浓度不对?或者还有其他方面的问题?谢谢!
第16楼2018/03/25
我把原子化器清理了一下,好多灰渣,估计以前管这台仪器的人从来没清过....清理以后再上机,没有出现一段一段的情况了,但是锯齿还是比较明显。你们用的硼氢化钾一般怎样保存?我感觉我们的硼氢化钾一旦拆封就很容易吸潮,难道锯齿是因为这个?
m3033599
第17楼2018/03/26
气体稳定吗?会不会是载气不稳定造成的呢?Hg做的怎么样?也是这样的效果吗?
第18楼2018/03/27
怎么看载气稳定不稳定啊?Hg也有锯齿,但是没有这么明显,看起来不平滑
donglinyu620
第19楼2018/03/27
出峰慢,拖尾,锯齿先检查泵管增大载气会不会有改善再就是管路有没有堵塞或者漏气的地方 还可以测一下冷汞,如果冷汞正常,就是泵管问题或者还原剂浓度偏低。
wangjunyu
第20楼2018/03/31
你有可能那个地方出现漏气了,如废液管没有压好,一级气液分离器上的那个橡胶管有漏气,实在不行你就打电话给厂家当地售后。
