沧海青城
第12楼2018/03/26
那参考的标准还是GB4336啊,主要是要搞明白计算公式
第13楼2018/03/26
简单说就是三方检定
999youran
第14楼2018/03/26
标准块的话 就参考邮政标准物质给的不确定度吧
cindyustb
第15楼2018/03/26
如果标准物质证书上C元素,校正值:0.120,标准偏差:0.003,扩展不确定度:0.003,扩展不确定度(k=2),那么请问打出来C应该在多少,说明测试的结果正确呢?
第16楼2018/03/27
我按照这个GB/T 4336标准计算过重复性限r、再现性限R、CD0.95,但有两点不明白,1、如果没有进行两个试验时间测量,再现性R就计算不出来,那么准确度中临界差CD0.95也就没法算出来?那么如何评价准确度呢?2、超出表中元素范围的测量值,如何计算正确性呢?
hsz123456
第17楼2018/03/27
直读光谱除硅,锰以外,其它几个元素分析结果不那么满意,如果说要想分析结果靠谱的话,仪器应该是在最佳状态下可能会好一点。你这个分析结果应该是可以的。
m3196461
第18楼2018/03/28
R的计算公式,标准上有了,你只要连续激发2点取平均值减去标准值,再取绝对值,和CD0.95比较。标准中的再现性R已经通过多个实验室协作确定了的,详见附录,也就确定了计算公式。建议看下GB/T14203标准,里面的概念比较清楚,然后再反过来看4336标准,这样好理解点。我当初直接看4336,看的我一脸懵逼,4336概念不清晰,并且还有错误,误导人。
第19楼2018/03/28
同道中人啊,请问你在做标样校准时,打出来的成分和标准物质证书对比吗?如何确认合格呢?
第20楼2018/03/28
比对的,要计算准确度(即精密度和正确度),都合格才能做委托样。
第21楼2018/03/28
建议你做个excel表格,把4336中的所有计算公式都做进去,只要导入数据就自动出结果。等你把excel做好,4336也就真的理解了。
