senke
第11楼2018/04/13
谢谢,我照搬了您的原创文章的条件,但是定性分析那块还是不太理解,解卷积啊什么的,搞不懂。我用SPME萃取顶空瓶中样品异味,然后手动进样,做个简单的定性就可以用MASSHUNTER的定性软件直接搜谱库可以吗?
第12楼2018/04/13
口朝上,还没废
symmacros
第13楼2018/04/13
我们十几年都是朝上,一根fiber没有废过。
第14楼2018/04/13
是的。
iluvm
第15楼2018/04/13
写错了,是喇叭口朝上,哈哈
第16楼2018/04/13
第17楼2018/04/13
用 MASSHUNTER的定性软件直接搜谱库也可以。解卷积也是需要相应的谱库的,需要建立后才能用。有一些组分可以借用amdis自带的小库。
第18楼2018/04/14
也有人朝下,但有风险。
zwq1973
第19楼2018/04/14
朱老师,问个问题,我这里液体进样和spme要来回切换用,这样造成更换衬管很频繁,为了节省时间,换时没关机。现在一段时间用下来,发觉-5的柱子好像损耗的很厉害,几个月小峰在柱子上都看不见了,脂肪酸要比较高的浓度才能看见,高碳的甚至需要更高的浓度,进样口也维护过了,金垫也换了,还是这样。我感觉就是柱子不行了,换 新柱就好了,我想问问,这个情况是不是和我频繁换柱,导致空气进去有关呢?
第20楼2018/04/14
我想学一下定性分析,有什么好的推荐吗?从哪开始,如何进阶?
