智慧的弟弟
第11楼2018/04/17
请问楼主是检测什么产品?有些报告并不需要判定,有些检测类别也不需要对判定标准进行认定。如果需要判定这里分两种情况:1. 仅对单项指标进行一一判定,这里不需要考虑判定标准(产品标准\质量标准)是否获得CMA;2. 如果某个产品,以食品(乳和乳制品)为例,如需要判定满足NY 477-2002《AD钙奶》,则NY 477-2002需要进行认定,且NY 477-2002所规定的指标及对应的检测方法必须全部认定,如果仅仅是部分指标和方法满足NY 477-2002,则报告中不能下该产品的检测满足NY 477-2002的要求这一判定。
zal
第12楼2018/05/03
认证考核是针对方法的,判定依据没认证的吧
fairreach
第13楼2018/05/03
检验检测机构应当在资质认定的能力范围内开展检验检测工作,不含检验检测方法的各类产品标准、限值标准可不列入检验检测机构资质认定的能力范围,但在出具检验检测报告或者证书时可作为判定依据使用。
sewater001
第14楼2018/05/11
该判定标准的含量范围规定里有没有相应的检测方法要求,若没有,而你所采用的检测方法适用于该类样品的测定,这时,应该可以盖CMA 章
乔容
第15楼2018/08/17
不涉及到检验检测方法,只有判定依据的规范可以直接引用
再进检测
第16楼2019/03/15
现在业内已很明确:只要报告中采用的检测方法有资质的就可以盖章
乌云棉花糖
第17楼2019/03/15
准确,我们飞行检查被抽到了。因为判定标准没有认可,开了不符合项R01条款5.3.4
senke
第18楼2019/03/16
分享一下整改过程呗
daisy830
第19楼2019/03/18
可以盖CMA章。
检测老菜鸟
第20楼2019/03/18
CMA章是可以盖的。谁又翻出来帖子了。
