Insp_5d5351ee
第11楼2018/04/16
应该是力衰减太厉害,直接变为零
沧海青城
第12楼2018/04/16
差不多可以换夹具试试,你们是有液压夹具吧,实在没有可以找带齿纹的V型夹具
第13楼2018/04/16
还有就是如果屈服阶段设为应变控制速度,引伸计(设为屈服点之后转换到横梁)一直会跟踪到断裂为止,不会主动张开,
第14楼2018/04/16
v型夹具本来就是带有齿纹的,刚才我没拍近照
第15楼2018/04/16
原装进口试验机的
第16楼2018/04/16
夹头类型都差不多的,还是那个建议,有液压夹具,尽量用液压的,这种楔形对于小力值试验还靠谱,大了根本就不行。而且你那试验夹持端应该有16mm了,不是很合适,实在没液压的,就直接以螺纹套靠试验部分的台阶受力,可能还好些
风云变幻
第17楼2018/04/16
你的图里没有到0
第18楼2018/04/16
差不多啦
第19楼2018/04/16
螺纹套靠试验部分的台阶是指那一块,不是很明白
第20楼2018/04/16
喷红的部分与夹具接触夹具再夹试样上的螺纹部分
