Insp_5d5351ee
第21楼2018/04/16
你是说螺纹管的最上面端面与v型夹具的端面保持平行吗?
沧海青城
第22楼2018/04/17
像下图一样夹,螺纹套变成了防滑,夹具夹到的是螺纹面,两端都这样。不过得看有位置没的,主要是上方夹具
第23楼2018/04/17
不行的,这边要求螺纹管为夹具,不然也不会多此一举
第24楼2018/04/17
那这个要求不是很无稽哦,17、8的外径用V楔形夹具,而且又是那么大的力,不打滑都对不起观众了我之前试过,像铝合金这种低力值,表面硬度也不高的材料,夹持直径14时用V型夹具都存在打滑
第25楼2018/04/17
这边铝合金基本都是6的,这次是钢材直径是10,已经是最大的。大神,您说从吨位可以判断出来试验试样的最大直径吗?
第26楼2018/04/17
基本也是常识了,试样单位截面积*抗拉强度=试验拉力,倒推也是一样
第27楼2018/04/17
这个我知道,但是这个首先你得知道这个强度的范围吧,有时候连材料都不知道,很坑的,不过可以试验下
第28楼2018/04/17
铝合金的抗拉强度大致在300左右,钢铁普遍在600-800,是不
第29楼2018/04/17
对,感觉自己太白
第30楼2018/04/17
习惯这个思路而已,大致知道强度,再看吨位,试样直径也差不多了,而且普遍的标准上规定试样规格是6.4、8、10
