  • hausa
    第11楼2018/04/18
    P 178的径向检出限最好也就在在1ppb左右,实际测样中和你称样量,定容体积都有关系,如果样品中Cu含量较低,那么P213 214也可以用。。。检出限也会更好一点儿。。。
    西安摩尔石油工程实验(Ins_0644af8f) 发表:能不能说说500的磷元素检测范围?
  • 西安摩尔石油工程实验
    第12楼2018/04/18
    这是500型吗?
    hausa(hausa) 发表: P 178的径向检出限最好也就在在1ppb左右,实际测样中和你称样量,定容体积都有关系,如果样品中Cu含量较低,那么P213 214也可以用。。。检出限也会更好一点儿。。。
  • 随风飘扬
    第13楼2018/04/19
    111111111111111111111111111111111111111111
  • sollar
    第14楼2018/04/26
    如果你要测紫外的磷、砷,建议你还是买AVIO500,AVIO200测不了,采用空气切割,会吸收紫外线,灵敏度极低
    AVIO500和AVIO200是8300和8000的升级版,把水平炬管改成了垂直炬管,这样耐基体和耐高盐会好一点,然后光路做了相应的调整
    AVIO500和8300应该是一样的,两路光,两个检测器
    AVIO200和8000应该是一样的,通过转动棱镜和光栅,如果光室没有恒温,还是会波动,这个很多8000的用户都有反应
    另外热电的CID涂层据说容易老化,懂行的可以说一说,热电还没有推出垂直聚光双向观测的ICP,选择上少了点
    安捷伦的ICP不是特别了解
    如果不差钱,可以考虑买耶拿,不过这个也是类似扫描型的,做样会比较慢,靠转动棱镜来分光的,波长160~900nm,采用氩气反吹+冷锥消除尾焰,紫外区检测效果会比其他家要好,而且它家的分辨率是最高,另外对高基体,高盐的耐受性都是不错
    建议你实地考察考察
    不清楚为何PE每次都是建议客户买8000(avio200)而不是8300(avio500),有什么玄机?
  • 西安摩尔石油工程实验
    第15楼2018/04/27
    很专业,我们也搞不懂为什么只推200,不推500。可能是因为价格没有优势吧
    sollar(sollar) 发表:如果你要测紫外的磷、砷,建议你还是买AVIO500,AVIO200测不了,采用空气切割,会吸收紫外线,灵敏度极低AVIO500和AVIO200是8300和8000的升级版,把水平炬管改成了垂直炬管,这样耐基体和耐高盐会好一点,然后光路做了相应的调整AVIO500和8300应该是一样的,两路光,两个检测器AVIO200和8000应该是一样的,通过转动棱镜和光栅,如果光室没有恒温,还是会波动,这个很多8000的用户都有反应另外热电的CID涂层据说容易老化,懂行的可以说一说,热电还没有推出垂直聚光双向观测的ICP,选择上少了点安捷伦的ICP不是特别了解如果不差钱,可以考虑买耶拿,不过这个也是类似扫描型的,做样会比较慢,靠转动棱镜来分光的,波长160~900nm,采用氩气反吹+冷锥消除尾焰,紫外区检测效果会比其他家要好,而且它家的分辨率是最高,另外对高基体,高盐的耐受性都是不错建议你实地考察考察不清楚为何PE每次都是建议客户买8000(avio200)而不是8300(avio500),有什么玄机?
  • sdlzkw007
    第16楼2018/04/28
    我们最近也是这个问题,Thermo的投标文件都是满足要求,可是提不出实际验收方案来。不知道是否暗藏玄机!?
  • Shy WONG
    第17楼2018/04/28
    经费足的话就后者吧!
  • chbei87
    第18楼2018/05/21
    Avio 200可以做硫磷,把软件上的光室吹扫打钩,跟空气切割没关系
  • JOE HUI
    第19楼2018/05/21
    没使用过这种,看来主要还是吹扫问题
    chbei87(chbei87) 发表:Avio 200可以做硫磷,把软件上的光室吹扫打钩,跟空气切割没关系
  • 风之灵
    第20楼2018/05/22
    铜基体对P213nm, P214nm, P177nm,严重干扰。铁基体对P214nm严重干扰,而P213nm,如果样品中含铜的话有轻度干扰。因此常见的金属材料分析时:铁基体中谱线P 177、178、213可选,而P177的灵敏度最好。铜基体中只有P178可用,其它均严重干扰。如果你想测低含量的P,那么正常情况下P177nm/178nm是首选。
    PE 200和500分别是原来的8000和8300,炬管包括尾焰切割装置旋转90度来的,再加上尺寸大小的变化,其核心没有变化。200是光室不恒温,谱线漂移非常严重,必须要通过氖灯的谱线每条实时修正波长位置(对外宣传特别采用动态校正技术,你不校正试试,能不能找得到家门啊),只有一个小检测器,制冷温度零下8度,因此测试每条谱线时需转到光栅(单条谱线和背景是同时测,这也是他们资料上宣称自己是全谱测定机器的原因,这个全谱是他们自己定义的)。500是采用两个检测器,分析检测低波段和长波段,最后得到的谱图拼在一起得到样品的所有谱图,这两个检测器是同时测的。由于为了避免溢出,只对两个检测器200多个段位采集数据,因此总共只有6000条左右谱线要用,对于金属样品等复线基体样品可能会因为干扰原因导致无谱线可选。再加上500价格较贵,一般PE销售都推荐200。其时PE不管是200还是500都有一个空气切割尾焰装置,会严重吸收190nm以下紫外谱线,需要测试这部分谱线时,必须换成氮气切割或者氩气切割,同时还必须用氮气或者氩气吹扫光室。
    热电和安捷伦,以及耶拿的机器没有这个切割气,因此只需要吹扫光室即可。
    其实你要分析金属材料中的P,强烈建议你试试斯派克的ICP,紫外密封光室,不用吹扫可以直接用177nm、178nm两条线进行分析。
    建议你带上溶好的样品到各家仪器上去实际测试一下,最好亲自看着测,并要求提供谱图。毕竟销售都只说优点,不说缺点。
4
