m3123499
第11楼2018/04/23
是真空泵出了问题吧,可以先捡漏一下,看看真空泵运行时是否有噪音。必要的话进行更换吧,如果工程师上门调试好的话,还请版主分享一下。
moviehua
第12楼2018/04/24
现在情况怎样了啊?
alacc
第13楼2018/04/24
只遇到滤头干了抽得慢,涨见识了
wemail
第14楼2018/04/27
正解!使用时间长了膜片会粘上,真空就差了。
第15楼2018/04/27
如果是电磁阀的问题,拆开清洗就可以了,一般是脏了关闭不严。这个阀的线圈很皮实 ,一般不出问题。真空泵的膜片拆下来用乙醇清洗后装回去即可,安装时注意方向的反正。
hnteng
第16楼2018/04/29
今天把脱气机拆开看了。 1 确定真空泵是没问题的。 2 脱气腔打开,把脱气膜拿出来看了,外观完好,仔细观察也基本上看不出异常。 我想最有可能是压力传感器的问题了。
第17楼2018/04/29
电磁阀在哪?是不是与泵比较接近的一个黑色的竖起的东东?
wajer
第18楼2018/04/29
是的
第19楼2018/04/30
昨天看了一个本网的贴子,今天又来拆了脱气机。 真空泵基本没问题。出气口能感觉到气体出来。两侧的两个橡胶垫片只有其中一个稍微有点脏,用吸水纸擦了。开机后还是故障依旧。 看到真空泵旁边的黑色电磁阀,发现工作时发烫。顶部出气的口子有黑色脏东西。清理了一下。但开机后还是不久就亮红灯。 怀疑就是这个电磁阀的问题。 用扳手试了下电磁阀底座,发现在异常牢固,根本拧不动。 拔下压力传感与主控板的插头,开机时不亮灯,约9秒后自动停机。说明压力传感是工作的。 那么问题基本上就是出在电磁阀了。
第20楼2018/04/30
电磁阀型号是: UGS2-X0739。
