西瓜猫猫西瓜
第11楼2018/04/19
我比较奇怪。。。本猫竟然从来没有喜欢喝过奶茶。。。饮料我都淡淡的,提不起兴趣。。。顶多喝点茶,压一压公司开水的味道。。。现在魔都网红奶茶我基本上都不喝。。。跟个老年人一样
风云变幻
第12楼2018/04/19
不对啊,我怎么记得你有喝咖啡
Insm_cc9b1a3a
第13楼2018/04/19
判定标准是国家标准,里面检测项目引用的检测方法在你司资质,那是可以判定盖章的,如果检测项目没有引用标准,那就要求这个判定标准在你司资质才能判定盖章
yayicuo
第14楼2018/04/19
同意楼上的说法。
第15楼2018/04/20
一年中都喝不了一次的玩意。。。。对我效果太强,跟兴奋剂一样
乌云棉花糖
第16楼2018/04/20
那要是一个产品标准里面涉及了n个检测方法,我们不是全部都有,部分有,是不是可以拿来用?
第17楼2018/04/20
产品标准里面的项目通常各自对应检测方法,具体看项目检测时引用的哪个标准,若用的在资质的标准检测就可以,若不在就不能
第18楼2018/04/20
我睡觉前喝都一样睡
andychan59
第19楼2018/04/26
我的回答是要是这个标准是不含检测方法的产品标准,那就能盖章,否则就不能盖章,对的吧我觉得你的回答欠妥那么一点点,不管这个标准是否含有检测方法,你只要是用它作为结果的判定依据,无需要求这个标准通过认可或认证。
第20楼2018/04/28
是么,那岂不是比我说的要求还要低一点?这个难道就没有定论么,感觉我问了好多评审老师,给的答案都是模棱两可的,这个让机构操作起来有点困难。
