冰山
第11楼2018/04/24
两个贴子一并回答吧。看你的数据,10ug/L只有0.0137,1ug/L只有0.0014,这样的数值太小了。做过检出限吗?这么低的信号值没法测低含量的样品。这也可以解释为什么你的镉标曲上限浓度达10ppb时仍显线性。
龙行天下高山流水
第12楼2018/04/24
不知道怎么做检出限,请冰山老师指点一二。国标方法检出限0.01
第13楼2018/04/24
天天向上
第14楼2018/04/25
我做过土壤的镉,用的基体改进剂和你不一样。楼下老师说的对,你的吸光度也太低了,不太对。我建议你先把设备调试好,消除设备可能的原因。方法上我建议你用试下不同的灰化和原子化温度,再用土壤标准物质做条线看看,不要完全按国标做。
m3099457
第15楼2018/04/25
原因可能如下,1进样针位置是否调整到位2石墨管是否完好3观察光路那个镜片是否回位4镉相对好做,线性很好。
千层峰
第16楼2018/04/25
空白是0.0011,不高
第17楼2018/04/25
收到 谢谢指导 我试着改一下条件看看
第18楼2018/04/25
今天再实验一下 石墨管是昨天刚换的应该没问题,针我再调一下,至于光路镜片不太懂没弄过
第19楼2018/04/25
之后做铅还算正常3个9,可能镉浓度太低还没有找到最佳状态
cj784
第20楼2018/04/25
镉的曲线标液浓度太大了,一般最高点做到2或3ug/L,还有就是灰化温度可以优化下,标准是有加基体改进剂的,进样是否正常(有无挂壁?)
