luckfish
第11楼2018/04/29
并不是所有的行业前处理都需要在原始记录写出来,如金属分析,都是按标准来检测,行业中前处理都不会要求体现出来。所以你要将你的不符合项完整的描述出来,大家才好就你这问题展开讨论:是行业惯例?是标准要求写出?还是该前处理标准中未规定,存在不同的处理方式,且这些处理方式可能会对最终结果造成直接影响?
yayicuo
第12楼2018/04/29
如果可能,最好是将前处理写在原始记录上,一是为了可追溯,二是考虑不确定度的贡献,三是考虑重现性。
wyhf1
第13楼2018/04/30
最好简洁的写在原始记录上,或者有专门的样品制备或制样记录,写的详细一些。特别是食品、环境、金属材料等对这方面是比较重视的
西瓜猫猫西瓜
第14楼2018/05/02
你猜~得~对~~
追着时间跑
第15楼2018/05/02
只要可追溯, 在其他记录表格中也可以, 但最怕完全找不到记录。 您可以把不符合项原文发一下
承之
第16楼2018/05/02
样品前处理也是方法里面要求的呀,肯定属于原始记录的一种
ssppcc
第17楼2018/05/03
我们前处理都是根据作业指导书来操作的,都是固定的流程,为什么要写在原始记录上呢
第18楼2018/05/03
我们都是根据作业指导书来前处理的,已经有溯源依据了,那为什么还要写在原始记录上呢
p3053887
第19楼2018/05/03
看一下CL52对试验记录的要求你就明白为什么要写前处理了,实验记录要充分。
第20楼2018/05/03
你如何证明你是按照SOP来执行的?你又没记录,没证据~我可以说,你们“没做”~~~你要证明你自己按SOP做了才行
