Insm_be2bd772
第11楼2018/04/29
你看一下有什么不妥旳吗。给指正一下。
第12楼2018/04/29
是这样的情况。到34就上不去了,压强也上不去,把流速减小,一旦进样后,压强则升高了
第13楼2018/04/29
一旦进样后,压强随着温度升高而增大了
col
第14楼2018/04/30
这个是肯定的啊,你采用的恒流模式的话,温度越高压力肯定会越大的。如果是恒压模式,你这个流量会逐渐减小。
第15楼2018/04/30
还是建议你看看你们那机器的说明书,检查下进样口是否漏气。具体为把柱温设置为恒温模式,然后看基线是否会逐渐上升,若上升,就是漏气了。可以更换隔垫看看。
yifan1117
第16楼2018/04/30
总流速是不是小了,压力阀加一点。
棋語鳥鳴
第17楼2018/04/30
1、先将压力调大一些,确认是否压力不足2、确认气体种类是否正确(如果是,需新方法记得修正)3、分流管路是否组塞或漏气4、如有分流trap,确认是否饱和或组塞5、注射口是否有漏气
symmacros
第18楼2018/04/30
是的,让楼主先系统逐步检查一下。
第19楼2018/05/01
在恒温100下做的基线,这样是否漏气,隔垫我已经才换,也查了进样口漏气,能保持1分钟时间压强不变的。
第20楼2018/05/01
感觉还是有一点漏,你近期是否重新安装过色谱柱,若安装过,仔细检查安装的是否妥当。色谱柱接头处也可能会有非常轻微的漏气的。
