沧海青城
第11楼2018/05/16
现在使用电脑软件,第一次录入后,包括校准时间提示等应该都是可以实现的了
路云
第12楼2018/05/17
什么叫做“第一次录入后”?校准时间信息的更新由谁来操作?如何分别设置检测人员和核验人员的权限?检测人员与核验人员的任务又是如何流转?
第13楼2018/05/17
类似于系统原始数据录入,好似汽车里程保养,在录入规定的检定期限后,系统根据时间进行检定/校准提升,甚至直接软件停用
第14楼2018/05/17
这个目前对于单机版来说是不可能做到的。
第15楼2018/05/18
这种在软件开发中其实是很成熟的了,好似授权码一样,只是想做不想做的问题了
第16楼2018/05/18
这不是想做不想做的问题,这种需求,每个用户都不一样。而且原始记录的格式也不是固定一成不变的,往往需要根据标准的版本更新做调整修改。而且也没有哪家硬度计生产厂家开发网络版的操控软件,所以不同操作角色的权限控制无法实现,形成的电子版原始记录也没办法形成数据库,无法实现多字段组合条件查询,只读化加密几乎是不可能实现。
第17楼2018/05/18
这个就看制作标准怎么定了,内容是可以根据自身需求来勾选的,如果所有参数都进行了统计的话
第18楼2018/05/18
你见过哪家生产的硬度计的软件生成的原始记录能达到要求吗?反正我到现在为止没见到过一家。
第19楼2018/05/19
没有,我看到98%以上都还是老式手工的
第20楼2018/05/19
所以说要想达到预期的效果,只有定制开发网络环境下的操控系统,才能实现根据不同角色分配资源、权限,以及真正意义上的只读化加密。那才叫无纸化、信息化。
