沧海青城
第21楼2018/05/19
最终还是看市场走向吧,客户不接受或不愿意,再好也走不远
路云
第22楼2018/05/19
客户不是不接受,不愿意,而是没有那个财力来实现。想想看,能大大提升工作效率和管理水平的现代化、自动化、智能化的信息化手段,还有谁不愿意吗?所以也就只能停留在纸质记录的低水平上了。
第23楼2018/05/19
简单说,就是不愿意在这些方面投入
Insp_d7add3a4
第24楼2018/07/13
目前的主流应该还是做规范的原始记录表,按照准则要求以能复现检验过程为思路编写并使用原始记录表。
第25楼2018/07/13
主要记录那些数据呢
m3229146
第26楼2018/08/27
材料研究所给的
第27楼2018/08/27
这个原始记录的信息太少了。1、缺少所使用的检测设备的溯源性信息(《检定/校准证书》编号及有效期);2、所出具的《检测报告》的唯一性编号没有。
第28楼2018/08/28
一般的原始记录也这样,唯一性是按样品编号来的,要说溯源的话,倒是少了标准样的测量记录
第29楼2018/08/28
样品编号那么多,出具的证书/报告只有一份,证书/报告的唯一性编号在原始记录的哪里体现?怎么证明这份原始记录与那份证书/报告是绑定的?这份原始记录根本就看不出来所使用的检测设备是否经检定/校准合格,并在有效期内使用。
第30楼2018/08/28
这个看规定是怎么样的,一般在作业指导书里是要规定,报告的试验日期和试样编号要对的上
