路易锋范
第15楼2019/08/08
你好,老兵大哥,烟气数值取几分钟平均值进行比对
印第安酒窝
第19楼2020/05/27
老师,您说在线比对监测应该执行HJ 75-2017,但是我们最近有好几个客户反馈说日常比对监测应该执行HJ 76-2017,验收比对监测应该执行HJ 75-2017。我看了一下两个标准,HJ 75-2017中1.1适用范围“本标准规定了固定污染源烟气排放连续监测系统中的气态污染物(SO2、NOX)排放、颗粒物排放和有关烟气参数(含氧量)等连续监测系统的组成和功能、技术性能、监测站房、安装、技术指标调试检测、技术验收、日常运行管理、日常运行质量保证以及数据审核和处理的有关要求。”,在HJ 76-2017中1.2适用范围“本标准适用于固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测系统的设计、生产和检测。”但是两个标准的技术指标要求都是一样的。
那在线比对监测到底应该执行哪个标准啊?还是要根据日常比对和验收比对来进行区分啊?
急盼老师回复!万分感谢!
老兵
第20楼2020/05/27
HJ 76-2017中1.2适用范围“已经说得很清楚“本标准适用于固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测系统的设计、生产和检测。”是指设计、生产排放连续监测系统及其对该系统进行的适用性检测。此项检测通常是由中国环境监测总站(环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心)承担并出具的认证检测检测报告,不是你能做就有效。因此已安装在固定源排放连续监测系统的技术指标调试检测、技术验收、日常运行管理等只能依据HJ 75-2017。
