symmacros
第11楼2018/05/13
请问什么品牌?
第12楼2018/05/13
不正常,我们是经常更换,qc是差不多每周换。否则很脏的。
第13楼2018/05/13
用原料对一下出峰时间就知道了。
tulipylm0499
第14楼2018/05/13
ri还在范围内 就是面积大了超出范围同样的标液 在另一台是ri超出范围 面积在范围内 看起来也不是标样容度变高
第15楼2018/05/13
峰面积变大,请问含量比例变化吗?
第16楼2018/05/14
是说面积百分比吗。 qc忙的都没时间查看。查看看咋回事 还是满有意思的 再看看其他gc什么情况
第17楼2018/05/14
衬管也是需要及时经常更换的。
zwq1973
第18楼2018/05/14
我这里一般一年左右,样品量还可以也不是太多,一个月的话有些短了
第19楼2018/05/14
我和你差不多,一个月是太短了,不知道楼主的要求和标准是什么。
第20楼2018/05/14
要求是ri值正负15, area正负百分之五今天换了liner ,ri和area和没有换liner时候几乎不变发现如果安面积的百分之5,就要换柱子 但是如果安面积百分比的百分之五,柱子就OK,如果只从我的gc数据看 会怀疑标样容度变高了
