PAEs
第11楼2018/05/16
应该是配置过程的误差
第12楼2018/05/16
楼主可以试试逐级梯度稀释,看看效果如何?
wwz314
第13楼2018/05/16
具体是怎么操作呢?
sazy
第14楼2018/05/16
可能衬管或者分流平板有问题
第15楼2018/05/16
先测试一下重复性
绿茶11
第16楼2018/05/17
首先,你把DEHP最低点多打几针,看下重复性有无问题;其次,用149离子来定量(我们公司是149);混标中其他组分线性不错,表明配制曲线时问题不大,如果你是最大点偏低,看下是不是饱和了,不过你这个浓度小,应该不存在饱和的问题。
有雨的夜
第17楼2018/05/17
用149定量试一下
symmacros
第19楼2018/05/18
请问楼主为什么用279离子定量呢?
第20楼2018/06/05
一般是100稀释到50,然后50稀释到25,然后25稀释到12.5,再从12.5稀释到6.25。
JOE HUI
第21楼2018/06/05
按照GBT27417来说,不同校准点应独立配置,低浓度点不宜通过稀释标准曲线中高浓度点进行稀释配置
