  • hnteng
    第11楼2018/05/23
    换转子后还漏,应该是没拧紧。三个螺丝要交替拧。前面那个扳阀的地方要注意位置,调节松紧适度。
  • 夏天的雪
    第12楼2018/05/24
    还是考虑安装、有无磨损、密封的问题,看看这个帖子的安装http://bbs.instrument.com.cn/topic/6193385/,检查一下是否安装正确,螺丝是否拧到位
    王哪摸呢(v3249317) 发表: 我一直没考虑是堵塞的原因。因为柱压很正常,而且定子我也清洗过,转子是新买的。在测试的时候,走出来的标准系列和原来的基本一样的。但就是微漏。是安装的时候没安装好吗?我昨天又拆了一次重新安装了一下,基本细节都考虑到了,还是微漏。
  • dadgoh
    第13楼2018/05/25
    定子是陶瓷做的一般不会磨损,但有可能产生裂纹。有时裂纹会在一定压力时产生泄漏。最后安装时三个螺丝用力要均匀一致并合适,以确保定子转子结合紧密。
  • 夏天的雪
    第14楼2018/05/31
    楼主,找到原因了吗?问题解决了吗?欢迎反馈
  • 凌寒梅
    第15楼2018/06/01
    这现场可能如前面老师所说的,六通阀没拧紧,三颗螺丝交替拧,楼主可以试试将六通阀重新拆卸安装试试,再者不行可以试试将转子也换成新的试试,毕竟新的配件可能会更好磨合一点。
  • 墨羽
    第16楼2018/06/01
    我这边也是四号位出问题,再进样前四号位连接的管子会有少量液体就出,但是对目前实验结果没有太大影响。我现在也在排查原因。
  • 拉菲
    第17楼2018/06/05
    期待反馈
    夏天的雪(bingwang228)发表:楼主,找到原因了吗?问题解决了吗?欢迎反馈
  • baochwei
    第18楼2018/08/17
    问题解决了没有,这跟后面螺丝上紧有一定的关系,主要还是转子和定子没有压紧,你看看转子是不是可以前后调节。
  • baochwei
    第19楼2018/08/17
  • baochwei
    第20楼2018/08/17
