prinball
第18楼2007/01/28
其实iso3613与iec62321中的沸水萃取的原理是一致的,不易引起Cr的价位转换,因为只是经过水的萃取,没有氧化还原剂的参与,首先在这点上要比epa3060更好。只是3613的报值为0.02ug/cm2(ppm的值是基于镀层质量而换算的,也只是一个理论值,依镀层的厚度密度为定),而iec是negative和positive的。rohs中提及不能故意添加Cr6+,如故意添加,那不论用什么方法做都会是fail的。如生产厂商未故意添加Cr6+,而沸水萃取结果为显色,那证明生产工艺可能还存在一定欠缺,镀层时未能抑制三价铬的转换。对于环境而言还是会有所危害。不知这样解释是否合理可接受
jeewah
第19楼2007/01/29
中国测试标准关于金属镀层,规定了不可以故意添加.
首先要明白什么是故意添加.
在电子产品中,镀层有主要的三种类型:元件接脚表面的助焊镀层;金属表面的铬酸盐镀层;开关触点的镉镀层.
元件接脚表面以前大多采用含铅焊锡(5%-40%)做涂层处理,起保护和助焊作用,现在改用无铅涂层,属于没有故意添加.
金属表面的镀层,大多是铬酸盐镀层,因为此种镀层最稳定,有很好的保护作用,但有一个问题:用铬酸盐溶液对金属作钝化处理后,钝化层表面已经是金属铬的钝化层了,虽然会含有少量六价铬,但主要还是金属铬,不明白这样的情况究竟是不是叫作有意添加六价铬?难道仅仅因为用了六价铬的钝化液来处理就认为是有意添加?要知道六价铬已经被置换成金属铬了,起了化学反应.不同于用有铅焊锡涂在接脚表面,那里的铅是没有变化的.
触点表面的银镉镀层是为了防止触点磨损以及加强电气性能,这一点在欧洲是豁免的,但在中国属于超过限量.
菜鸟
第20楼2007/04/06
楼主好像没看懂62321是怎么回事
牛爸爸虎儿子
第21楼2007/05/17
没办法,只要显色就代表有!!IEC62321做定性的只能这样
