Insm_5225054a
第11楼2018/05/31
谢谢,In lene Detector除了环形还有旁置式吧,此外,INLENE 中的背散射电子无法除去吧,除非是旁置式的SE detector可以屏蔽BSE,如果加一个 E filter是不是可以过滤SE?另外是不是所有的inlene都需要静电透镜去吸引电子,可以靠物镜的磁场去去吸引吗?
伯爵山
第12楼2018/05/31
in-len是屏蔽bse? 可能不同电镜方法不一样吧可以通过给探测器加负压 , 二次电子能量低, 会被排斥。 而BSE能量高,负电压对它影响不大,此时的探测器主要就是探测BSE。in-lens的位置是可变的,可以在轴外,也可以在轴上。 探测BSE的话,一般都是轴上in-len吧,毕竟要把BSE吸到轴外不容易。 仅仅是我认为的哈~ 共同交流进步
第13楼2018/05/31
对的,我说错了,就是轴外
fengyonghe
第14楼2018/06/18
在轴外的不叫inlens
第15楼2018/06/18
本来就是靠物镜的透镜,没有另外的透镜
sunnysky
第16楼2018/06/19
目前任何位置的二次电子探头都不可能只接收SE1
第17楼2018/06/20
这肯定是对的
semuser
第18楼2018/07/10
这肯定是对的,但一开始说这些,基本把初学的都搞晕掉了,培训还得是一步一步来,先说SE、BSE(这两个里面有哪些衬度只讲最简单的),一般用到场发射的才说SE1和SE2的区别,SE3讲得都不多,镜筒里有2个探头的才必须讲的比较全,否则用不起来(见过一堆超高分辨当高倍钨灯丝用的,还觉得不如普通场发射好用,哭啊......),基本讲一次没用,全晕掉了,好不容易会用了,毕业、换人......
RBLEGEND
第19楼2019/04/02
你这是看的蔡司的资料吧?Inlens 只有蔡司的做的比较好,因为SE1反应极表面信息,能量相对统一,正常的二次电子探测器都是10nm的深度信息了,SE1应该在几个A吧
SEMDriver
第20楼2019/04/03
对的,蔡司的是环形 inlens ,日立的是旁置式的
