zhao1hao2985
第11楼2018/06/18
我觉得你可能是理解上有偏差了。色差这个词本意就是颜色偏差。不论是变色还是沾色还是批次差异比较,都是通过色差来比较的。之所以说是色差,就是为了不用说是变色还是沾色。只要颜色发生变化就是有色差。
石头雨
第12楼2018/06/18
应该是与原样之间的颜色差异。
WUYUWUQIU
第13楼2018/06/20
色差一般用于QA,QC验布或者成品出厂检验才说是色差
第14楼2018/06/20
那就是叫变色
mengzhaocheng
第15楼2018/06/20
技术人员也需要看一下。
第16楼2018/06/21
对于洗后变色也是需要评定的。
第17楼2018/06/21
那可能是理解上的不同,中国文字博大精深
第18楼2018/06/23
很多名词不是很明确,特别是口语说法
第19楼2018/06/23
是啊,容易造成误解。
第20楼2018/06/25
是的 变色牢度是有评定标准的
