Insm_61b96563
第11楼2018/06/16
腌制晒制都行
emmalee07
第12楼2018/06/16
是的 这些方法都行
yy_0324
第13楼2018/07/23
做熟的肉食,也有三类区别。第一,肉松类、肉干类和肉脯类,以及火腿肠、罐头等,常温保存即可,开封后尽快食用,没吃完的最好放进冰箱冷藏室。第二,酱 卤类肉制品,比如酱肉、卤猪蹄等,需要全程冷藏,冷保健品礼盒藏温度在4℃以下。如果想较长时间保存,也可冷冻,但是解冻后口感会下降。第三,家庭烹调的带肉菜,比 如炒肉丝、炖肉等,也需要一直放在冰箱的冷藏室,温度保持在4℃以下。
第14楼2018/07/23
嗯嗯 肉干的保存时间是可以很久
symmacros
第15楼2018/07/24
良好的密封隔绝也有助于长期保存。
第16楼2018/07/24
是的 隔绝细菌是最好的
第17楼2018/07/24
例如乐利包装,就五层。
第18楼2018/07/24
是的 这方法其实更安全有效
第19楼2018/07/24
没有细菌,隔绝细菌就可以保存更长时间。
第20楼2018/07/24
是的 抽真空很有效 我们现在的样品也是这样保存的
