青春145
第31楼2018/06/26
目前这种情况是可以检测的不,这几种气体。
symmacros
第32楼2018/06/26
恐怕不行的。
第33楼2018/06/26
呃呃,那还是不行的了,有TCD和FID还是不行了,可以说一下为什么吗。?
第34楼2018/06/26
tcd可以的,但需要做气体的柱子。
zftxy2001
第35楼2018/06/26
有道理
第36楼2018/06/26
最后还是需要接柱子。。
第37楼2018/06/26
可以试试是把,有可能会可以检测是吧
第38楼2018/06/27
是不是可以做两个实验,我是不是可以用FID检测,co然后检测然后过后的量,因为我们的吸附柱是装在色谱里的
第39楼2018/06/28
您好,如果我使用这个装置,用FID检测器检测he, co, co这样可以检测出吸附过后的co含量吗
第40楼2018/06/28
He,CO在FID上面无响应,无法测定。
