小狮子zhuzhu
第11楼2018/07/11
来培训的工程师也说过这个问题,他说还是需要溶剂交换,先氮吹浓缩,再用其他溶剂定容
第12楼2018/07/11
张老师都说过了呀,没看到就回复了
avih1981
第13楼2018/07/11
楼主工作好认真
mxl2699
第14楼2018/07/11
试剂包的使用能减轻前处理的工作量
淇枫
第15楼2018/07/11
好文,实用性强,学习了。
zyl3367898
第16楼2018/07/13
需要氮吹,乙酸乙酯与丙酮、正已烷互溶。否则太费柱子。
第17楼2018/07/14
新的国标会用到quchers法,以后用quchers包的会更多。
第18楼2018/07/14
胖哥爱洗澡
第19楼2018/07/20
老师,A家的您得用1%乙酸乙腈来提取,不能单纯用乙腈。A家是美标的盐包,美标的思路是 NaOAC---HOAC来形成缓冲体系,您单纯用乙腈,NaOAC会造成碱性太强,碱敏感农药回收一定会偏低的
第20楼2018/07/20
A家的试剂包的说明书是让加乙腈,B家的也是,我也翻看了安捷伦与赛默飞的试剂包,也是加乙腈,后面不氮吹。楼上的说的有道理,有机会可以试试。
