Insm_1f30f445
第21楼2018/07/05
买的质控样,用乙腈提出,样品值低很多
WUYUWUQIU
第22楼2018/07/05
需要用心来研究
Insm_4ee58e23
第23楼2018/07/05
我的谱图也有干扰峰,但是不会干扰目标峰,
夏天的雪
第24楼2018/07/16
优化一下条件,苯并芘的出峰不能太早,否则这个方法会干扰比较大
第25楼2018/07/16
乙腈直接提的吗?
第26楼2018/07/16
不干扰目标峰就无所谓了,样品中有干扰峰很正常
zyl3367898
第27楼2018/08/03
好文章,问题一个接一个,楼主的钻研精神值得佩服。
小不董
第28楼2018/08/06
混标还得增加单标,否则不指导各自保留时间,液相不能定性。甲醇和乙腈还算接近的,数据上来看普遍还是乙腈比甲醇好用。
sdlzkw007
第29楼2018/08/06
通常情况下改变条件需要验证方案的可靠性
第30楼2018/08/07
恩,用混标还得用单标定性,色谱条件不同,出峰顺序会有变化的。除非是分离度好,方法很成熟,而且之前有过定性的项目。标准中用的就是乙腈,但是用乙腈单向阀经常会粘住,所以想改用甲醇,减少仪器问题
