sdlzkw007
第21楼2018/07/22
可以尝试DB-624的色谱柱,30*0.32*1.8或者30*0.25*1.4
npzyx2014
第22楼2018/07/28
朱老师:DB-WAX 60m*0.25mm,0.25um的柱子可以分开乙酸乙酯与甲醇的:昨天我特意再对它们进行了分离,谱图如下:(前面是乙酸乙酯,后面的是甲醇)
symmacros
第23楼2018/07/28
这个柱子有时候碰到会分开或稍微分开,但一般较难分离,看运气了。不同厂家的wax柱我用了近40年,都是很难分离,偶尔运气会分开一下。可能是我的运气不好吧。另外还有乙缩醛也在一起,也是酒中一个关键成分。
第24楼2018/07/28
624柱子是可以分离这三个成分,并且分离较远。
第25楼2018/07/28
cp-wax看到可以分开,但安捷伦的wax柱我一直未能分开,运气差。安捷伦的资料上面也是无法分开。
第26楼2018/07/30
运气有时候真的重要的
applecc
第27楼2018/07/30
为啥评论发不出去,总是服务器故障
zyl3367898
第28楼2018/08/03
可以回帖的,楼上再试试,朱老师与楼主的讨论很好。
senke
第29楼2018/08/03
现在分离都要靠运气了?哈哈哈
xx_dxd_xx
第30楼2018/08/03
我也正奇怪,楼主说的柱子与贴的图不对应,正文的保留时间与图也不对应,估计是搞错了
