简爱
第21楼2018/07/10
学习了,赞
zyl3367898
第22楼2018/07/10
针头用每次清洗吗?
langyabeilei
第23楼2018/07/11
如进入顶空之前已经有扎眼,顶空升温到时候会不会产生挥发呢?另外标准系列这样操作定容如何实现还是忽略?
wlj0300
第24楼2018/07/11
非常好的原创作品学习了
Insm_47e14f9c
第25楼2018/07/11
楼主的秘诀分享的很好、很实用。
avih1981
第26楼2018/07/11
实用好文章,楼主总结的很认真
mxl2699
第27楼2018/07/11
文章很实用,总结的很好
wazcq
第28楼2018/07/11
10ml水 加上标液就不止10ml了,计算浓度有些偏差了, 这个标液加多少ul呢
applecc
第29楼2018/07/11
第一个问题,之前我也考虑过针扎过,会不会有影响,但是实验数据还挺理想的,精密度也不错。第二个问题,我是准确吸取了10mL的水,放入标液总体积均<10ul这里体积就忽略了,相当于定容至10mL。标线相关性系数可以达到0.999。另外微量注射器的选用也很重要,确保定量准确。
第30楼2018/07/11
是写反了,谢谢指正。可以做个不氮吹的试验比较,当时时间太紧,就没有去做对比。配置标液和取样品我认为还是应该分开屋子,那些天基本每天都配置标液,此屋的空白还是比没有配置过标液的屋子高的,三氯甲烷四氯化碳挥发性还是挺强的。
