千层峰
第11楼2018/07/08
这条件不行,浓度也太大,4ng/ml已经很大了。手动进样对操作人员技术要求较高,重复性,线性和进样手法关系很大
ldgfive
第12楼2018/07/09
这个标准的标准溶液浓度太高了,Cd的上限浓度是3ug/L
冰山
第13楼2018/07/09
1.基改别用氯化铵,用磷酸二氢铵。2.进样技术很重要,否则石墨炉数据不好。
bxy1978
第14楼2018/07/09
好的很
skytoboo
第15楼2018/07/09
这个问题有关注过,就和Zn类似。PE公司石墨炉Cd可以做到5ug/L 的,Zn火焰也可以做到5mg/L。不知道国产原子吸收能否换其他线性拟合。非线性过过原点,r值都挺好的,即使是弯了点。
老老手
第16楼2018/07/10
质控样不好?走七针标液咋样?你这不一定是仪器的问题,你做的什么样品?标液没问题,在看基改剂是否有问题,测样品一定要加基改剂,不然肯定不行。测标液加不加基改剂看不出问题,质控样前处理是否被污染,我们之前做质控样值能差一倍,后来发现是处理过程中被污染。建议深究前处理问题,而不是仪器。
danren9889
第17楼2018/07/10
谢谢楼主分享!
dotaedgaran
第18楼2018/10/09
基改剂是什么溶液?怎么用?
江中飞鱼
第19楼2018/10/09
石墨炉测镉还是蛮好做的,需要注意以下几点1 石墨炉测试浓度的线性范围,每个元素都不一样,测试镉建议最大浓度不超过4ng/ml2石墨炉的升温程序,国标里面推荐的不一定是最佳的,最好按照厂家推荐的参数设置,990石墨炉测镉的话,温度梯度120℃,450℃,1800℃,1900℃即可。3炉体位置和石墨管老化程度也要考虑进去
Insm_0cd594ad
第20楼2019/08/07
特别想问一下各位工程师 就是石墨炉测cd时空白吸光度很高 可是水的吸光度正常还有空烧石墨管的吸光度也正常 配cd是用硝酸定容的 是不是说明酸有问题
