sallysally
第11楼2018/07/14
一般是无问题的,没本手册后面都会写一段话的,免责之类。
laidekeai
第12楼2018/07/15
谢谢解疑。调谐报告还没注意过这个,再换离子源时看下。另外有个问题想请教下:高灵敏度源的绿色线是不是必须要连?如果不连会有什么情况?
第13楼2018/07/15
就2种:标准源和高灵敏度离子源。
symmacros
第14楼2018/07/15
高灵敏度离子源价格很贵的。
第15楼2018/07/17
今天工程师进行GCMS设备维护,对离子源进行清洁维护。问了下离子源连线问题。答复是:高灵敏度离子源还需要一个配套的底座才行,绿色线需要连接。没有配套底座,装上了也只能当标准源用有些无语了....当时买设备时,不懂这些,只觉得多配一个离子源也好,但也没说明还需多配一底座。现在想用只能再配一底座了....
第16楼2018/07/17
以后大家有采购需求的,还是需要把配置搞清楚了,前车之鉴,说出来都是一把泪啊
第17楼2018/07/17
没有配底座,销售估计也是没有完全做好工作,给用户带来影响。
第18楼2018/07/17
微笑天使99
第19楼2018/08/02
已收藏
第20楼2018/08/02
感觉楼主是extract源?
