浪淘沙隐
第14楼2018/07/19
是的,一开始分析方法存在问题很正常,研发分析也是研发,都是在不断的发现问题解决问题。
你一见我就笑2169
第16楼2018/07/19
Waters 有些色谱柱的pH耐受范围是1~12,我们碱性条件都是用的是它家的这类柱子,就是它家的都比较贵。之前有选用过菲罗门的色谱柱,说是可以替代它家的这系列柱子,结果使用过程中压力持续缓慢升高,而且正反冲均无效果,用了三四个月就出现峰形分叉的情况,Waters的我们能用两年左右,所以长期来看还是Agilent和Waters的色谱柱更耐用。
请教一下:你们调pH值常用哪些?我们酸性条件用磷酸调,碱性条件用氨水调,缓冲盐主要使用10mM的KH2PO4、K2HPO4、乙酸铵,其它用的就较少了。
浪淘沙隐
第19楼2018/07/20
常用的也就这几个了,外加三氟乙酸、三乙胺和甲酸铵。甲酸铵和醋酸铵的缓冲范围不一样,另外选择性也有不同,有时能出奇迹;三氟乙酸也是酸性流动相非常常用的添加剂。
