Carlo12
第11楼2018/07/26
你这是理想情况下啊,封光做的没那么好,会有基线响应值就算没点着火。点着火后响应值没有太大的变化,通过观察水蒸气可以确定已经是点着火的。。。。
第12楼2018/07/26
FID点火前后电流变化很大的,所以可以通过输出的信号变化来判定。我这个FPD点火前后信号变化不大,只有0.1mV左右的,变化不大,而且外界的光影响很大,稍微有点光就会波动很大。。。。。找不到合适的阈值来判定是否点着火。。。很头大啊
第13楼2018/07/26
想要设计他自动判定,不需要人为去干预他。。。。。
荆棘鸟
第14楼2018/07/26
您说的光是指仪器系统内部还是实验室环境中的?如果是仪器系统内的,那也应该是特定波长的光响应才会高,波长差异较大时应该被滤掉了。
第15楼2018/07/26
看点火完成后的信号输出值。
第16楼2018/07/26
仪器系统内部的,但是我测的结果就是把上罩壳打开,响应值变化较大,可能是上盖帽的排水孔进去的光。。。有滤光片的
第17楼2018/07/26
上盖帽的排水口的管路是向下的还带弯曲,可以防止实验室的光进入检测其内部,自然光较强,容易缩短光电倍增管寿命。可以把排水口接上一段硅胶管,较少光的进入。
第18楼2018/07/26
恩,加了后,点火点着和没点着的信号差别不大,所以无法使用程序判定火焰是否点着。。。。
dadgoh
第19楼2018/07/26
改变一下清空比,看点火前后基线变化大小。
第20楼2018/07/26
不点火的时候信号基本是零,点火后一般信号都有一二十点,或者更高,这个可以看出来吧。
