猫的薛定谔
第11楼2018/07/28
14.5580ppm,见第三张图
第12楼2018/07/28
@庄子的猫
ldgfive
第13楼2018/07/28
你是不是把重量,定容体积,稀释倍数,都代进去了?
第14楼2018/07/28
代到哪里去?我目前是这么理解的:我测得的数据14.5580ppm(见第三张图)是定容后的液体浓度,那10ml的原待测溶液的浓度就要乘以5,等于72.79ppm,也就是最终的浓度。不知道是这样不?
第15楼2018/07/28
计算公式应该是:c*n*v/mc是浓度,n是稀释倍数,v是样品原始定容体积,m是称重量不知道你的样品限量值是多少
qq250083771
第16楼2018/07/28
做个加标回收率实验吧,正如楼上所说,计算是否正确呢
第17楼2018/07/28
原始定容体积为80ml,称重量为0.1003g。计算过程:14.5880*5*0.08/0.0001003=58057.8mg/kg样品限量值:40000mg/kg
第18楼2018/07/28
我的计算过程见17楼,请问下加标回收率实验这样做正确吗:取两份待测溶液,其中一份添加标准溶液,均定容至50ml,在标准曲线范围内测量。加标回收率=100%×(加标吸光度×50ml-待测溶液吸光度×50ml)/(标液浓度×标液体积)。
第19楼2018/07/28
感觉你计算的有问题,一条12的标曲,测出的结果是14,不正常,而且结果还乘了两次5,没有道理。楼主最好把不加任何系数的原始数据导成excel表,贴上来,再把重量,定容体积,稀释倍数,都发上来,才好分析
第20楼2018/07/28
感觉楼主对标准加入法的结果计算,出现了问题,应该是没有明白标准加入法是怎么计算
