猫的薛定谔
第23楼2018/07/29
原始定容体积为:80ml,称重量为0.1003g,稀释倍数:5
计算过程:14.5880*5*0.08/0.0001003=58057.8mg/kg
样品限量值:40000mg/kg
补了加标回收率:104.9%,具体如下:
取两份待测溶液(与上面的待测溶液不相同,)一份加入标液(0.25ml)使其最终加标浓度为2.5ppm,均定容至100ml,上机测试得到数据分别为2.2819ppm,4.9053ppm。 加标回收率=(4.9053x0.1-2.2819x0.1)/(2.5x0.1)=104.9%。
rr丿
第24楼2018/07/30
之前看到了这个帖子,因为标准加入法做的不多,不是很熟悉,又有很多老师在讨论,故没有参与讨论,而是在观摩学习。
单看加标回收率是没有问题的,有一个疑惑需要请教一下,该加标实验的样品取样量为多少?即取了Xml到100ml?
rr丿
第25楼2018/07/30
取正进行分析样品待测液做加标回收率,加标回收率是反映该样品分析过程的手段,取其它样品进行加标回收率实验无法反映相关情况。有质控样吗?做一个质控样,如果加标回收率和质控样都没有问题,那么应该就是样品确确实实就是这么高。
