m3168867
第11楼2018/07/31
负高压有问题,你那-1KV高压都没有呢
m3241252
第12楼2018/07/31
要换电源么
dfgj
第13楼2018/08/01
有黑圈的点是什么时候漖发的呢?从F7数据看是高压没有,激发不正常市电输入电压低让电工查一下,三相进来的地方电压,光谱仪用电经过稳压电源吗
第14楼2018/08/01
稳压器
第15楼2018/08/04
稳压输出电压偏低,可能是稳压电源也可能是市电电源被污染引起,高压电源要检测故障原因
第16楼2018/08/10
负高压发生器里的有两个压敏电阻烧坏了,不知道可有模块资源,或者这二个电阻型号
第17楼2018/08/10
负高压发生器里的有两个压敏电阻烧坏了,大佬可有模块资源或者二个电阻型号
超越梦想
第18楼2018/08/10
你这个是什么牌子的光谱仪?看样子用的时间不短啊,可以联系原厂家维修
第19楼2018/08/13
如果确定只是这几个电阻坏了,可以去电子市场找一下,找不到只能先向厂家买一个高压电源了
第20楼2018/08/13
厂家只卖整个高压电源的,可以参照WCCd老师的相关贴子查一下,这几个电阻选购时要注意精度要升一级,以确保运行可靠,另外也可找wccd老师
