路云
第25楼2018/08/01
“降级”对于生产企业来说,不是那么简单的事情,需要走流程进行审批。首当其冲的是要对自上次检定至本次送检这段“失准嫌疑期”的所有测量数据的有效性进行追溯与确认,对有可能造成的质量风险进行评估。其次,如果降级后仍能满足使用要求,应当更改测量设备的准确度标识,以及计量设备台账信息的同步更新,然后才能以“降级”后的计量技术指标为合格判据,以“检定”方式溯源送检。承检机构据此出具的《检定证书》同样不需要进行“计量确认”。否则的话,那就是以“校准”方式溯源,自己做计量确认。总而言之,“检定”已经包含了“校准”和“计量验证”两个步骤过程。如果“计量验证”的判据(计量技术要求)是测量设备的法定计量要求,那就是“检定”,如果是测量设备使用场合对测量设备的计量技术要求,那就是“校准”后的“计量确认”。否则的话,经检定不合格的计量器具继续使用,是违反计量法的。反之,经检定合格而禁用,从法律法规的角度,也找不到任何的依据。
路云
第26楼2018/08/01
这是另外一个感念。你原来的使用场合(原有的测量过程}都已经发生了变更,被测对象的测量要求也已经发生了变化,你就必须作为一个新的测量过程来重新识别、策划、设计(包括测量设备的选型)、评审后实施。如果你当初蔬菜交易与黄金交易是共用称量设备,那你就应该以该使用场合被测对象中最严的测量要求,来导出对称量设备的计量要求,这样才能使所购置的称量设备满足所有被测对象的称量要求。
