柠檬绿茶加冰
第50楼2018/11/01
楼主你好,我用INONWAX(60m*0.32mm*0.5um)柱子分离 异丙醇 丙酮 乙酸乙酯 乙酸丁酯 苯 甲苯 乙苯 对二甲苯 邻二甲苯 间二甲苯 甲醇 丁酮
条件一:50℃维持4min,5℃/min升至100℃维持10min,再以10℃/min升至150℃维持10min(载气:N2 恒压:9.8psi)
见上图, RT=10.579min(红框)为甲醇与丁酮峰,两个成分完全重叠。
条件二:60℃维持5min,10℃/min升至100℃维持20min(载气:N2 恒压:9.3psi)
见上图,RT=9.114min(红框)为甲醇与丁酮峰,两个出现分离趋势。
条件三:80℃维持5min,10℃/min升至100℃维持20min(载气:N2 恒压:10psi)
见上图,RT=7-8min(红框)处,乙酸乙酯、甲醇、丁酮、异丙醇4个成分的色谱峰分离情况非常差了。
上述试验均采用的顶空进样,所以载气流量比较低,各成分出峰时间相比楼主的迟了很多!我的疑问就是,前个条件的起始柱温(针对与乙酸乙酯/甲醇/丁酮)应该没问题的,是不是起始柱温的保留时间太短了(因为出峰时间较迟)?有没有必要直接先60℃恒温走一针看看这几个成分的分离情况,再后续来优化程序升温?
