上古神镐
第11楼2018/08/08
好的,我自动进样再跑个几次。
col
第12楼2018/08/08
这个可能是顶空有残留,我们之前用过安捷伦的顶空,残留就非常大。他可能在各个管线或者是六通阀里面。如果是衬管的话,那么你做完一针。后面可能都有了。如果有新衬管,换上去一个试试看。如果还是这样的情况,那可能就是顶空残留了
牛一牛
第13楼2018/08/08
建议:换个新衬管。如果没有新衬管,就连续走5针以上空针,这样你跟很快就会知道是什么原因,空针是解决这些问题的有效依据。
www
第14楼2018/08/08
这个隆起不影响我们的主要峰,其实可以不理会他的。也做了空白,空白没有这个东西,那么残留的可能也可以暂且排除。影响你的只是第二次的出峰比第一次的小。。建议,同一标样,压6个,进样,看一下RSD有多少。也有可能第二瓶没有压紧瓶盖呢,样品气都跑了。另外,可否说一下您进的什么东西吗?
第15楼2018/08/08
进的是挥发性酸 乙酸 丙酸 丁酸
第16楼2018/08/08
用水溶的乙酸 丙酸 丁酸
xiaogumd11
第17楼2018/08/08
有自动进样品,连续走几针溶剂空白,甲醇--正己烷-甲醇溶剂变化
第18楼2018/08/08
好的,只能去买新的衬管排查一下了,顶空有故障的话,估计我也无能为力了。。
第19楼2018/08/08
你们之前有这个情况吗?你可以试着运行下蒸汽清洗看看
第20楼2018/08/08
之前没有,但是有一次顶空针头被橡胶堵住了(自己拆了之后发现),去报修,要2万块钱,就自己把针拆下来,自己用丙酮疏通了,放回去了。请问这么操作会有大问题吗。。
