expl
第13楼2008/04/17
我们也想扩项做这个,希望和大家交流
maxhuang
第14楼2008/04/18
可能你认为应该出一个尖峰或是一堆尖峰,那就大错特错了。因为该物质是一大对物质,用89来定量是对的,出峰时间也比较长,仪器最低差不多在20-30mg/L。供你参考
xinstarliu
第15楼2008/04/27
还是用负化学源比较合理一些。ECD虽然可以测定,一旦有其它含量的氯化石蜡干扰物质存在的时候,实际也是无法准确定量的。GC-MS也无法区分不同含量的氯化石蜡。
liupingnian
第16楼2008/04/29
最彻底的方法,加氢催化,短链氯化石蜡检测C10-13的饱和烃,中链检测C14-17的饱和烃,GC/FID/MS检测.催化剂:氯化钯GC载气:氢气
wangshijin
第17楼2009/01/06
我们现在用安捷伦6890,5975B气质来检测,用的柱子也是DB-5,可是不出峰,想知道它的程序升温是怎样的,谢谢
忧国忧民的老农
第19楼2009/02/05
哈哈,我刚做氯化石蜡的时候也是不出峰,刚开始还怀疑标准溶液有问题呢,后来改变了一下程序升温设置就可以做了,建议楼主多改变几次程序升温设置试下.
夏天
第20楼2009/02/06
有没有具体的测试方法,可否共享下?
第21楼2009/02/07
短链氯化石蜡的测定
hy21220
第22楼2009/02/26
请版主赶紧验证呀!
cryingleaf
第23楼2009/03/05
试了好像不行啊。。。。你这份资料可靠吗
