ruan651209
第24楼2009/03/06
资料已下载,感觉用处不大。几点:进样口温度要高,如280不分流NCI,全扫描250-550,或单选35及37,这样相当于检测氯的ECD了。总之,定量困难,碳骨架法也不能精确定量。且要做一针空白扣除原来的直链烃。多打一针,对分析来说太不上算。
sherrysherry
第25楼2009/03/09
我也刚开始做,GC/MS,DB-5,不出峰,能告诉我进样口温度设为多少吗!初始温度是多少
雪妖
第26楼2009/03/31
这个用GC-ECD也不能做吗?
蝶舞随心
第27楼2009/06/08
想请教一下,这个项目的大概色谱方法该怎么设置,如果不好太具体地说,能否告诉一下,程序升温起始大概多少度,大概需要升到多少度,大概保留时间是多少。
mahuafeng2006
第28楼2009/06/08
这个也能申请专利,有没有搞错哟,这么简单的问题 。
辣椒王
第29楼2009/06/08
刚好前段时间我也做了这个,仪器QP 2010Plus,柱子DB-5HT,可以出峰,但峰型实在不敢恭维。一堆峰脱了很长时间,低质量数干扰比较明显。只能不分流Scan做,保留时间在4-7分钟。因为现在不在仪器边,升温程序忘了,记得起始温度设置不能太高……我也没有ECD,老板要求,没有办法啊,赶鸭子上架的东西。该技术总监及其厉害,曾要求我用HPLC DAD做NPEO,几十种痕量成分,要用DAD测,我心里那个汗,扯远了。
shinjyh
第30楼2009/06/25
我们是用Agilent GCMS-CI(化学游离法)CH4反应气体分析,column是用一般的30m*0.25mm*0.25um,短链、中链CP都可以明确的辨认。不过已经很少有实验室用CI了。
wzblxy
第31楼2009/06/25
多透露一点,论坛交流,我也想学。
zhoukun81
第32楼2010/01/27
有谁用ECD做过呢?
第33楼2010/01/27
咱是ECD初筛,再NCI定性的,反正热电的MSD换源很方便。基本都是初温110,25的速率升到330,保留5分钟。推荐TR-35MS柱,HP-35的耐温太差了。
