maii
第11楼2018/08/27
不好说的,要么是有吸附,要么就是容易挥发,或者兼而有之,你可以换材质低温试一下,标准品都有问题,除了吸附和挥发,也在没其他原因了吧。
YouShine
第12楼2018/08/27
怎么才能实现低温浓缩?
第13楼2018/08/27
有那样的设备,不是氮吹了,而是通过抽真空的方式挥发溶剂,长得和离心机差不多。
第14楼2018/08/27
关键HJ478上说可以氮吹的,也不知道人家怎么办到的
第15楼2018/08/27
你回忆下你的方法,配的溶液浓度,进样量等,是不是有犯迷糊的地方。可能这块有问题但一直没注意到。如果都没问题,我觉得可以试下我说的排查方法。
第16楼2018/08/27
我全都排查过了,已经确定是氮吹或者吸附的问题了。吸附的概率小,因为全是玻璃。所以我就想问大家都怎么做氮吹的
h04206010006
第17楼2018/08/27
说的是真空旋蒸吗?
Insm_c8f01c3f
第18楼2018/08/27
氮吹之后要涡旋
第19楼2018/08/27
涡旋干什么
第20楼2018/08/27
真空冷冻干燥
