Insm_c8f01c3f
第21楼2018/08/27
最好用1毫升溶剂定容,定容之后将试管放涡旋仪上涡旋30秒以上 ,也可以水浴超声
YouShine
第22楼2018/08/27
这样做的目的是什么?多环芳烃粘在壁上了??
第23楼2018/08/27
涡旋就是将试管内壁上面残留的化合物用定容溶剂冲洗下来
第24楼2018/08/27
这是做氮吹的基本操作要素呀 兄dei
第25楼2018/08/27
你这个建议感觉有点作用,明天试试。是不是那些分子大的多环芳烃从原理上讲基本不可能被吹走?
第26楼2018/08/27
高压气流会吹走的 一般样品快到剩余0.5毫升是 尽量将气流调低
第27楼2018/08/27
我全程用最低气流吹的,应该不存在这个问题
老兵
第28楼2018/08/27
前面老师分析的不错。 也许风量开的很低没有同时不停吹扫氮气导致溶剂与空气发生化学反应;还有就是水浴温度高于溶剂沸点温度, 会使蒸发速度过快, 导致回收率降低;但是温度设置过低,则会导致浓缩时间过长, 长时间氮气吹扫也会导致待测物质挥发而偏低。所以检查下设置水浴温度准不准。在16个目标化合物中有的回收率是偏低,能达到六、七十也算不错了。
第29楼2018/08/27
我们目前讨论觉得可能是粘在壁上了,水浴温度我设置的就是室温
生活所迫
第30楼2018/08/28
会不会是标样加在正己烷的表面?如果是这样,氮吹过程就一直对着表层的试剂吹,容易造成损失;其实现在的浓缩都有类似问题,即浓缩过程中没有混匀功能,导致表层的目标物越来越浓;建议楼主把配好的,混匀后再氮吹(或加在正己烷的底层),看看回收率有没有高些
