m3160432
第11楼2018/09/04
1,你可以试下柱子不接检测器,检测器下端堵上。干烧检测器看看是什么情况。2,检查一下软件监视器船口上载气压力,柱前压,空气压力,氢气压力是否有小的波动。3,拆开氢气,空气管路,看看管里面是不是有水分。
col
第12楼2018/09/04
看起来好像很有规律的样子啊,检查下氢气和空气发生器,很可能是这两个某一个压力波动造成的。我们的出现过类似的情况 ,不过没有这么明显。后来发现是空气压缩器压力波动,每次空压机启动,她就会有波动。
m3314814
第13楼2018/09/04
柱子检测器一端直接放到柱温箱么,还是用一段废柱子链接两端,只升温检测器温度就行
安平
第14楼2018/09/04
气源有问题吧?
第15楼2018/09/04
载气还是?
dadgoh
第16楼2018/09/04
检查空气发生器供气是否正常。
第17楼2018/09/04
压力正常的,可以正常进样,就是基线呈波浪形,
第18楼2018/09/04
关机,疏通喷嘴。
第19楼2018/09/04
喷嘴捅过了,没有改善
xiaogumd11
第20楼2018/09/05
有没有气体钢瓶,换成钢瓶试试
