m3314814
第21楼2018/09/05
没有,只有氢气发生器
dadgoh
第22楼2018/09/05
柱两端石墨垫换新的。
第23楼2018/09/06
排除柱子的问题了,柱子换到另一台机子是好的
第24楼2018/09/06
这种基线情况,跟各气体流量不稳有关。有同型号仪器,可逐个替换AFC试试。看问题出在哪里。
荆棘鸟
第25楼2018/09/06
试剂或者气源看一下。
m3160432
第26楼2018/09/06
检测器一端直接放柱温箱就行,检测器底下拿个新石墨垫别抽针,直接拧上去堵着。别的条件按你之前的正常设置。
安平
第27楼2018/09/06
改变一下流量,看看和那个气源相关。
第28楼2018/09/08
我把氢气跟空气流量调大吹都没用
第29楼2018/09/08
空气泵用换了另外一台
第30楼2018/09/08
我把检测器口堵住走了一下空走发现基线还是不稳,是不是是检测器的问题
