荆棘鸟
第41楼2018/09/10
标品在1和5之间可以再加一个2的浓度点。内标物母液的配制浓度可以高一点,内标不是单独用,要加入到标液和样品中,而且加的量必须一样,浓度大的话加的体积会小,否则会影响到组分的实际浓度,虽说最终体积大小不影响内标法的结果计算,但是如果变动太大,在低浓度点有可能会影响到组分的响应,有可能低于定量限导致结果异常。所以一般是内标较大浓度加小体积,最后保证在溶液中的浓度为一个合适值就可以。您说的最终溶液中内标浓度在0.5是可以的,但不是直接配制,这个浓度是加一定量内标溶液进入标液或样品后计算的结果。
磁场线
第44楼2018/09/13
OK 很详细,学习了,谢谢大佬
